我用的TMS320F28377D封装为TMS320F28377D_PTP_176,问题是CPU只能跑到100Mhz,频率一旦超过CPU就完全崩溃掉了,似乎是该CPU没有跑200Mhz的能力,不知道是哪里设置不对,亦或是别的啥问题
首先说时钟,采用的3.3V单端外部时钟输入,芯片是SIT2001BI-S2-33E-20.000000,这颗时钟芯片就是离CPU稍微远了点,估计得有50mm的距离,但是,可以不使用外部时钟,使用内部的INTOSC2时钟源也只能到100M,
再说电源,采用的是TI原始设计方案,用的是TPS62420DRC,画PCB的时候也是离CPU比较远些,估计得有80mm,这个距离应该不至于影响到CPU吧,再说PCB中间电源层有大面积敷铜
