28377S烧写报错Please verify target memory and memory map.
用仿真器向28377S的板子烧写controlsuit自带的程序(只是在线调试,没有向FLASH中烧写),提示这个错误,
C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0000000000000000 do not match Please verify target memory and memory map.
C28xx_CPU1: GEL: File:  a data verification error occurred, file load failed.
这个是因为377的gel设置和cmd不符吗?如果是,那gel文件在哪里修改?
求教各位!
  • 有没有TI的技术人员可以提示一下
  • 请您打开CCS内存监视窗口,检查地址0x0000000000000000的值。如果值为0x0,则还要检查Flash中用于代码的其他地址位置。如果所有值都是0x0,则设备可能已锁定。
    另外.CMD文件要与芯片相对应,否则有可能出现编译没问题,但程序烧录不进去。
    从您的报错来看,应该是没有烧录成功。请检查板上VDD,VDDIO,复位管脚信号是否正常。
  • 好的,我检查一下,多谢!
