C2000-GANG 无法加密28377S
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG
前一段时间在mouser上买了C2000-GANG,有下面3个问题,希望你们能落实解决。
1、先是USB驱动无法安装的问题,也发帖了,TI员工说是给解决,结果到现在仍是不了了之。
     问题贴详见https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/p/170720/507542?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=C2000-GANG#507542之前也有人问过这个问题,一直挂在那里没有得到解决。这个USB用不了,我只能用串口再加一个电源
2、我们用的28377S,C2000-GANG手册中显示是支持的,实际运用中却出现问题,我们用的是25M晶振,烧写报错提示err70 CLK error
     试过多种方法都不行,没办法我们把晶振换为20M,可以烧录,明显固件有BUG !!! (我们程序经过验证,都是正确运行的)
3、手册中显示C2000-GANG支持加密,但实际应用中发现28335可以,2837X以上write csm按钮为灰色,无法操作。
本来是相信TI才买的原厂烧录工具,结果买回来一堆坑,还投诉无门,希望TI员工能给出实际解决办法,不行的话提供美国工程师的联系方式,我们自行解决
  • 首先很抱歉给您带来的不便。
    关于C2000-GANG USB驱动无法安装的问题,我之前咨询了当地的FAE,他们给的意见也是由于是C2000-GANG的软件是付费软件,他们也没有相关的软件来测试。所以我也无法得知是否确认是驱动本身的问题。
    对于后续的28377S使用C2000-GANG的相关问题,其实也是无力解答的(毕竟没有条件测试)
    所以解决此问题最直接有效的方式是去E2E英文论坛发帖以获取国外BU工程师的支持(一般建议客户自行发帖,毕竟客户说明的会比我们更加详细,也可以添加相应的实验配图)。E2E英文论坛链接如下:
    e2e.ti.com/.../171
    再次表示歉意!
