28069m与8305,运行lab11e
为什么无刷直流电机运行顺时针运行极其不稳定,并且速度给负值时,出现过流现象,这是什么原因,该怎样修改?
  • 还有一个问题是运行工程lab5b时,电机转动波动很大,修改pid参数波动也不减轻,这是为啥,该怎样修改?
  • 识别出来的电机参数是对的吗?
    使用的时候,先将gMotorVars.Flag_enableUserParams 置0,然后使能enable system 和Run Identified两个变量,识别电机参数,识别完之后,把识别后的参数复制到user.h中。保存,编译。同时,识别完之后,重新将run identified置1也可以用新参数运行电机。
    不过我这边还是建议你直接去英文E2E上咨询电机控制的相关问题。目前中文论坛支持电机控制的力度不大,很多问题可能没办法帮你解决。
