ccs6无法导入工程
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
我新电脑中安装完ccs6后,没有进行其它配置,想打开之前在另外一台电脑用cc5建立的工程后,无法导入,为什么呢?
提示如下:
See details below.
  Error: Import failed for project '1kwbat' because its compiler definition is not available. The project does not appear to be a 'CCS Project'. Please try importing it through the 'General > Existing Projects into Workspace' wizard.
  • 报错原因应该是缺少编译器,你可以右键工程,然后在属性里面看一下这个工程是用的什么版本编译器,然后在help - Install new software在work with的选择菜单中选择code generation tools updates,然后在TI compiler updates中找到对应编译器版本下载安装。
    也可以试一下根据提示,在import的时候选择General > Existing Projects into Workspace进行导入工程,看能否导入。
  • 先看看你安装的版本能否正常导入controlSUITE里面的功能并编译 确保软件工作正常
    按照他的建议 General > Existing Projects into Workspace 选择被导入工程的路径 看看是否能打开
