我面临的状况是 我们开发的 拥有全部源代码的产品 在一段时间后小批量出现莫名其妙的报警 完全不符合程序的逻辑
我用UNIFLASH从几台故障机中读取器件内的程序区域,均与正常的烧录完成的器件中读出的不同,而几台故障机之间确是相同的。
我们的记录中不存在不同版本使用了相同的版本号,除非处于开发测试阶段的版本流入了生产单位。
我目前的想法是,既然我可以从器件中读取整个flash区域,也有cmd文件,是否可以通过某种方式获得故障机中读取的COFF文件的反汇编,来理清问题。
目前我从器件 28034 中读取的3E8000到 3F8000区域读取的 .out文件,用dis2000反汇编出来的都是数据格式,解析不出来代码。
