电源模块并联,CAN配置为中断接收,上电正常,模块启动后,就接收不到其他模块发送的数据了,总线上数据是正常的
你好,方面说明一下你提到的电源模块并联是有什么关联吗?
Zhigang Bo 说:模块启动后,就接收不到其他模块发送的数据了
是指电源模块启动后,CAN模块无法接收数据吗?未启动电源模块之前CAN模块收发正常?
就是两个电源模块相互之间用CAN通讯,电源模块功率启动前,通讯正常,功率启动后,CAN通讯一台正常,一台发送正常,接收不正常,可能是功率开启后有干扰,导致CAN接收不到(接收中断已经进不去了),有没有什么地方需要设置的,避免干扰导致CAN不能正常工作,或者异常后需要怎么处理;ABO已经使能
ABO是auto-bus-on,启动功率接收就进不了中断了,关闭功率,仍然不能恢复,什么情况会导致总线有数据,但CAN不触发中断;出现此情况,如何使CAN恢复正常
