因为要打开以前编译的工程文件,
所以需要安装 compiler V18.12版本的编译器,从CCS里面打开选择以后,点next,安装不了。
2、自己从官网下载了ti_cgt_c2000_18.12.0.LTS_windows_installer.exe,然后安装完成后,再从CCS加载,提示如下错误
这种情况应该怎么处理?
已经通过上述方式安装了3个不同版本的编译器了,但是V18.12.0-----V18.12.5这几个版本都安装不上去
因为要打开以前编译的工程文件,
这种情况应该怎么处理?
CCS 6.2下进行了测试,是可以安装的,过程如下
Code Generation Tools Updates - http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32
安装完成以后可以找到那个ti-cgt-c2000_18.12.5.LTS 文件夹,但是选择编译器里面,还是没有
安装记录里面显示已经安装了
按照上面的帖子把workspace删除了,在新建也一样,
估计只能重装CCS了
