Other Parts Discussed in Thread: TPS735, CONTROLSUITE, DRV8301
如题,之前购买了DRV8301-69M-KIT套件,开发过程基本完成,现在自己制版准备自己制作几套。问题来了
套件中,附带的MCU卡为F2806X ISO control CARD, release 0.4
卡上MCU供电电源芯片为U4,TPS73533。这个芯片现在搞的我乱七八糟:
1,MCU卡的原理图上显示,芯片输入为6脚,EN为4脚,同时原理图上显示,封装为9脚(考虑底部焊盘,8脚封装没错吧?)
2,然而,根据TPS735系列芯片资料显示,8-Pin SON封装的,芯片输入为8脚,EN为5脚;6-Pin WSON封装的,才是原理图中所述6为输入,4为EN。。。。。原理图也太有迷惑性了吧?
3,实际板上,焊接的是6-Pin WSON封装的,不考虑原理图上789管脚,倒是相符,所以能工作,原理图本身就是为6-Pin WSON画的,不知道为啥显示789脚
4,相对应的BOM文件,U4的Vendor PN为TPS73033DBVR
以上,写起来一脸懵逼,对了,原理图BOM等,路径为ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_1\R0_4
TI工作人员能解释清楚吗?
我之所以问,是因为我手底下的小伙,按照原理图画的,并且买了8脚芯片,当然的,没法工作!
