修改工程名后报错
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
使用CCS对添加的工程名进行修改,结果degug无法通过,报错为
Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1 : Target must be connected before loading program.
请问如何修改
  • 你好,首先要保证修改的工程名中没有中文的字符。
    其次,你的这个报错是说仿真器没有连接设备,你可以先确认一下电脑的控制面板中设备是否正常连接,然后确认一下target configuration中的芯片和仿真器是否选择正确,连接测试是否通过。
    最后,如果还有问题的话可以试一下用uniflash进行仿真器连接和程序的烧写
