28335在汽油机环境下死机
之前一直用的很好,最近操作失误将汽油机的地线和28335的控制地线短路了,造成28335当场死机,检测后排除故障重启正常运行,但是当汽油机再次转到一万转时再次死机,更换芯片后不再死机,怎么才能判断当前的芯片已经受伤了呢,开机是可以运行的,只是汽油机运行时芯片死机。
  • 如果只是地线短路的话不应该发生损坏芯片的情况啊,是有碰到其他引脚了吗?1万转才死机,是1万转的时候有什么特殊情况发生?
    芯片受损的话还得看什么引脚吧,你可以测量一下引脚的对地电阻对比其他引脚是否有异常的。
  • 地线短路的话,会引进火花塞的放电干扰信号进来,会出现损伤芯片的情况,引脚都工作正常,只是在高转速下,干扰非常强时,受伤的芯片才会死机,现在的问题是,怎么判断他真的受伤了,引脚阻抗没有变化
  • 一般判断是否损坏的坏就是看对地是否短路或者阻抗是否异常,如果这两者没问题,而且芯片在一般情况下运行正常的就认为没有损坏。建议你可以检查一下其他电路,看看故障发生的时候是否有其他电路有异常的。
