28379D与驱动器相连出现干扰
当采用28379D输出PWM波驱动三相逆变桥时在3.3V与1.2V的供电电源上会出现较大的低频干扰,这是什么原因造成的呢?如何解决(驱动信号与mos管采用ISO7220隔离)
  • 个人认为可以先判断一下干扰是由”28379D输出PWM波“引起的,还是后端的”三相逆变桥“引起的。可以考虑将芯片后端的驱动电路断开之后分别测试。
    如果是前者,可能要考虑PCB布局上的问题,比如电源引脚是否加上了芯片datasheet上说明的需要添加的电容,PWM输出信号与电源线之间是否有足够的间距等等。
    如果是后者,可能更多的是考虑驱动器与芯片的隔离问题了,包括电磁方面的隔离。
