Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-1000
我从Resource Explore中导入工程,直接编译运行。但是运行的过程中,出现如下问题。某段代码重复执行两次。
我导入的示例工程,如图1所示。
重复执行代码,如图2所示。
例如:
软件代码流:A->B->C->D
实际调试代码运行流:A->B->C->B-C->D
图1
图2
我导入的示例工程,如图1所示。
重复执行代码,如图2所示。
例如:
软件代码流:A->B->C->D
图1
图2
非常感谢您的协助。周末的时候,通过贵公司英文网站的技术支持,我已经了解到了,问题是出在优化上面。我把优化关闭后,该问题就消失了。
再次感谢贵公司技术支持的协助。
