请问F28004x的CLA 中支不支持 延时函数,如 DELAY_US(1); 或 __asm(" RPT #10 || NOP"); 这样的us级延时函数,或者CLA有没有自己延时函数?
DELAY_US无法在CLA上工作。该函数是用C28x程序集编写的。您可以在CLA汇编中编写一,有可能不会非常精确
; \brief CLA delay function
; \param[in] N counter in MR0
; This function basically loops "N" times
; cycles (SYSCLK) = 2(prologue) + 8*N + 4(epilogue)
.global _delay_cla
.sect "Cla1Prog"
_delay_cla:
.asmfunc
MMOVIZ MR1, #0 ; decrement value
MMOVXI MR1, #1
_delay_cla_loop:
MSUB32 MR0, MR0, MR1 ; set ZF when MR0 is 0
MNOP
MNOP
MNOP
MBCNDD _delay_cla_loop, NEQ
MNOP
MNOP
MNOP
MRCNDD UNC
MNOP
MNOP
MNOP
.endasmfunc
您可以在.asm文件中定义它,并声明一个原型“ void delay_cla(int32_t N);”。然后将该文件放在CLA包含的头文件中。时间为:2 + 4 + 8N sysclk个周期
另外可以参考之前的帖子
