请教一个F28335的ADC的问题
在采样的时候,只用到了两个通道A0和B0,最终转换结果需要一直分别固定保存在Result1和Result2寄存器中,怎么设置??
因为在调试程序的时候发现第一次存到了Result1和Result2中,然后第二次转换结果存到了Result3和Result4,8次转换依次存在16个结果寄存器中
这样对取数据进行处理有点不太方便啊
有没有高手知道怎么解决这个问题呢???
