你好,我遇到了相同的问题,程序是E:\ccs\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f2837x\ccs\sensored_foc
板子是LAUNCHXL-F28379D with the BOOSTXL-3PhGaNInv,每次第一次debug的时候是好的,但是当每次terminate以后再重新debug就遇到了上面的类似问题
下面的图是刚刚重新导入的工程,当debug以后,会自动指到main()函数,并等待执行,但是每当terminate以后再重新debug就得到了图2所示的样子,貌似是自动run了,,并没有执行到main()函数部分。另外,这个导入的expressions里面有一个变量ctrlState ,value值为CTRL_STOP,这个我并没有找到出处?从文件SPRACO3的user guide 文件中也没有提到,而且文件中的图片也没有这个变量。是不是这是TI最近更新了,而指导文档并没有更新?该怎么处理呢?
然后我重新reset cpu 以后就出现了Break at address"..............."with no debug information available, or outside of program code....
这到底怎么回事?
