电机控制 Setting.h 参数设置
在做无传感器控制时,修改电机参数,Base_Voltage  是说电机的额定电压峰值吗? 后面的Vdc/ 根号3是什么意思?
不太懂 这里的Base_Voltage 怎么取值
