SCI 双停止位, 会影响单停止位的输入数据的接收吗?
参考IC, C2000 的 280049, 如果设置SCI 双停止位,  发送数据没问题,
那么对于外面发来到 RxD 的 只有 单个停止位的数据,  会不会接收发生错误?
  • 停止位长度不会影响接收发送。1个或2个停止位其实指的是电平的长度而已,根据SCICCR.STOPBITS的描述:
    This bit specifies the number of stop bits transmitted. The receiver checks for only one stop bit.
