CCS5.2 2812 simulator
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027
CCS5.2 中的TI Instrument simulator 中 没有 2812的选项 只有283X     高级选项中的import没有2812的xml文件 怎么进行计算机软仿啊
  • 我也遇到同样问题,不知怎么解决呢
  • XiaoFeng,
    "F283x CPU Cycle Accurate Simulator“就是C28x的simulator, 支持C28x定点和带FPU的芯片。但不支持外设的仿真。如果需要仿真外设,你们需要买开发套件。
    所以你可以选择这个选项进行简单的程序仿真。
    Eric
  •   你好,我在用TMS320F28027开发产品,想先用 proteus7.10  的TMS320F28027进行仿真,但发现以下问题: 我用CCS5.4建工程开发时,不知File \\ Target configuration File 完成后,在Connection中选择什么仿真器?是"Texas Instruments Simulator"还是其它选项?  试了几次,都不成功,不知问题出在了那里?
  • HJ duan,
    如果你要对F28027芯片实际的仿真,需要有一个具体的仿真器,如XDS100或XDS510,然后在Target configuration file选择该仿真器。
    Eric
  •     你好,我想先用 proteus7.10  的TMS320F28027进行仿真,做前期方案验证,实际的仿真要layout ,焊电路板,比较麻烦。  我想用CCS5.4建好工程,生成 .cof文件,加载到 proteus7.10里进行仿真.    我现在没有具体的硬件仿真器.
         只是不知File \\ Target configuration File 完成后,在Connection中选择什么仿真器?是"Texas Instruments Simulator"还是其它选项?  试了几次,都不成功,不知问题出在了那里?
