Part Number: LAUNCHXL-F28379D
按照数据手册的说法,每个ADC都有一个VREFHI输入和一个VREFLO输入,用作比率参考。
这个VREFHI参考输入是怎么确定的呢?
整个具体的过程??
整个具体的过程??
The ADCs are referenced to VREFHIx and VREFLOx pins
• VREFHIx pin voltage must be driven in externally
这个引脚是给哪个引脚参考电压呢
如之前所说,The ADCs are referenced to VREFHIx and VREFLOx pins.
这个电压可以作为ADC的参考电压,您可以看一下
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf
图 5-27. Analog Subsystem Block Diagram (337-Ball ZWT)
以及 图 5-30. ADC Module Block Diagram
是这样的,我手头开发板是LAUNCHXL-F28379d,应该使用此开发板对应的哪个引脚作为VREFHI的参考电压呢
您可以看一下 LaunchPad 的原理图
C:\ti\c2000\C2000Ware_x\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D
您可以看到 VREF 由 U13 提供,然后通过 U11(馈送至 VREFHIA/C)和 U19(馈送至 VREFHIB/D)进行缓冲。
就是说这个板子已经给VREFHI的参考电压了是么,那这个参考电压是多少呢
