C2000WARE中,将例程拷贝到工作空间中,然后导入到CCS中进行修改,发现C盘中C2000ware的例程也跟着变化了,咨询了英文论坛的工程师,他说,让我找到例程中的GUI链接文件,将链接文件删除
但是,我找了很多,没有找到
特来请教,谢谢
您好,是下面这个链接。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012487/tmdscncd28388d-c2000
我的理解是,将工程enet_lwip中的文件enet_lwip.c内容复制下来,然后直接删除。在这个工程下新建一个.c文件,然后,将复制的内容粘贴进去。保存,编译。
这样的话,我尝试了一下,将这个例程下的所有.c文件都操作了一下。确实更改了内容之后,C盘的内容,不会发生改变了。但是,我发现,例程中跳转宏定义的时候,还是逃不开链接,比如说ip4_addr.h文件
特来请教
您好,是下面这个链接。
您的问题的话,建议在CCS内进行工程复制,请尝试下面的操作
左键选中需要拷贝的原工程 --->右键选中复制--->在项目工程列表空白处,右键粘贴--->在弹出的Copy Project 菜单中修改拷贝后的工程名称以及路径
不知我是否完全理解了您的问题
