Part Number: TMS320F28388D
烧入arm程序,CPU1程序不运行了,通过调试窗口让其运行,但实际程序也没有动(正常运行测试管脚有高低点平通过示波器查看)
该怎么操作才能让CPU1运行
该怎么操作才能让CPU1运行
请问您现在烧录的是哪个例程?只是CM核的例程?
例程说明的话,您可以看一下
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMhbboaIiYv.zFe3sStkKA__coGQ502__LATEST
9 CM Driver Library Example Applications
ARM烧写的ethernet_ipc_ex1_basic_cm,CPU1自己写的;正常运行CPU控制GPIO33高低转换,烧录ARM后在线仿真,CPU1就不动作了,在在线仿真那按绿色运行也不好使
请问按照您的方法运行例程可以成功吗?
先下载CPU1的程序,点击运行CPU1,然后再下载CM的程序,点击运行CM
另外建议直接使用TI的空工程,而后添加您的代码
C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\empty_projects
