Part Number: TMS320F28035
在图腾柱PFC的拓扑中,使用峰值电流控制方法,使用辅助绕组,感应出电感在续流时,会产生一个电压,将这个电压与DSP内部的比较器比较,产生一个脉冲,作为DSP的同步信号输入,来实现零电流关断(ZCD控制)。如下图:
比较强的脉冲信号,能否配置位下降沿有效,用来进行EPWM模块的同步信号,进行计数器清零动作
抱歉对实际应用层的问题不太了解,回答一下关于同步信号的问题。
同步信号是不能配置为下降沿有效的,如果可能的话可以考虑对信号取反的方式达到下降沿有效的目的
可能会有影响,不知道第二个周期到的时候会不会直接判定同步。因为通常同步信号的脉冲都不宽,这么看来这个方案也有问题。
