Part Number: TMS320F28388D
在线仿真问题;CM外设管脚要在CPU1中设置,在线仿真烧入CM工程后必须在烧写CPU工程吗?目前不同时烧入两个工程运行CPU1在在线仿真CM不好使,因为CPU1在CM烧录后默认停止,管脚无法初始化!!
您的描述我不是很明白,建议截图。另外关于CM核的调试,建议参考我之前回复的帖子
测试还是无法调试的话,请截图说明
这个是由芯片本身决定的。首先请看一下
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruii0c/spruii0c.pdf
5.5.3 Connectivity Manager (CM) Boot Flow
Upon reset, CM follows the boot flow shown in Figure 5-5. CM only boots once configured and released from reset by CPU1. Refer to Section 5.7.2 for more details
以及 5.7.2 Booting CPU2 and CM
另外CM访问能力有限,有些配置是必须在CPU1上的
Figure 39-1. F2838x Block Diagram
更多信息看一下 Chapter 40 Connectivity Manager Subsystem
能不能解决这个问题
这个建议您去英文E2E咨询下BU,但就目前来看烧录就是上面的流程。
