Part Number: TMS320F280023-Q1
您好,我使用MSP430低功耗,做IO口上升沿中断,触发下一级控制(PWM脉冲输出,或其他IO输出),发现中断的响应时间延迟不稳定,IO上升沿号1.4-6ms后,中断代码才响应处理。因为中断反应的时间不稳定,受外部触发的占空比,或低电平等待的时间影响比较大。对一些要求实时性比较高的地方。不太适合。
想请问,如果更换C2000实时MCU,如TMS320F280023-Q1,IO口的中断反应速度,是否能控制在10us或100us以内呢。
你好,不确定是否跟芯片有关,因为C2000是注重实时性控制的,所以一般中断响应时间都是10us以内,甚至是ns级别的,不可能出现ms级别的响应速度。所以我认为控制在10us或100us以内没什么问题。
