Part Number: TMS320F28035-EP
我目前的设备支持IAP在线升级,我现在需要对我的程序加密,希望加密后还支持IAP升级。我发现dsp加密后,用仿真器都不方便升级,所以不清楚,加密后如何进行IAP升级。希望Ti工程师能提供例程。
请问你是用SCI串口+C2Prog进行在线升级的吗?如果是的话在C2Prog的密码框中输入密码解锁。另外这个C2Prog的说明文档3.6 Code Security有详细说明如何加密解密芯片:www.codeskin.com/.../C2Prog-Manual.pdf
另外,不是什么功能都有例程的,但是基本都会有对应的或者同系列芯片的说明文档可以参考。一些不常用的功能必须要自己根据文档实践操作才能出来结果。
首先感谢你的解答,但是说实话我又不希望你来回答。你的回答很少解决我的问题。
我是做了can的在线升级,只是需要用OTA的方式远程无线升级。本来这种方式也实现了,但是现在公司希望对芯片加密。加密后再解密就很麻烦,或者说我只试过你说的那种C2prog的方式加密和解密。显然,你说的那方式不是我想要的。至于你说的没有例程,那你们做技术支持的可以做一个案例出来给我们参考啊。这个对你们来说不是很难的事吧?
很遗憾如果不是工作原因我也不想回答你的问题,每次问题没有说完整,回复了又需要再补充。我建议你可以直接前往英文E2E论坛咨询问题,那边有专业处理某个领域的工程师可以支持你,应该能解决你的大部分问题,当然前提是你说清楚你的需求。
至于你说的做个案例出来,如果是以个人名义在第三方交流网站上发布那自然是不难。但是你要在官方E2E论坛以TI员工的身份发布,你觉得还是这么简单的事吗?
