Part Number: LAUNCHXL-F28379D
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, , C2000WARE
TI工程师,你好!我在做编码器实验时,用的板子是LAUNCHXL-F28379D(主频应该是200MHZ)和BOOSTXL-POSMGR,然后程序用的是TI例程,路径为D:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\boostxl_posmgr\f2837xd。考虑到编码器通讯需要2.5MBPS的时钟频率。例程中有有关于2.5M的设置,其语句如下:
但是我发现只有当我把这里的20改为10 ,我用示波器测得的频率才是2.5MBPS,也就是说我的板子此时系统频率是100MHZ,比手册上说的200MHZ少了一半。不知道是什么原因,希望能得到解答,谢谢!
