TMS320F28388D: 该DSP内核1.2V供电与3.3v是否有时序要求
Part Number: TMS320F28388D
该DSP内核1.2V供电与3.3v上电是否有时序要求
  • 这款芯片的上电时序可以参考芯片datasheet的7.10.1 Power Sequencing
  • 我就是因为不确定才问题的,图7-5显示同时上电,没有顺序!FAE告诉我需要有顺序,像383335一样。下次我希望你回答我时是肯定的答案 ,datasheet我会看不用你说,每次不要回答的不清不楚的,对我来说没有用
  • 我希望你严格按照datasheet上说的做,因为所有工程师都是按照datasheet设计的。至于FAE告诉你有要求,那还请你直接问清楚到底是什么要求,我这边没有收到过这方面的说明。
    另外建议以后有问题可以直接去英文E2E上发帖咨询,因为现在中文论坛只有我一个人在支持,你的提问方式之前就有跟你反馈过,可能不适合我来回答。为了避免这种问题,也为了不浪费你的时间,请你以后直接移步英文论坛。
