Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
示波器显示电流只有上半周期
可能的原因有啥?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.76c52e8dSYEt05&id=640721762067&_u=f1umc1ek53bb
驱动板我用的是这款,而主控板我用的是launchPad XL 28379d
示波器显示电流只有上半周期
可能的原因有啥?
你好,我看这个波形如果按波峰到波峰作为一个周期的话,那正弦部分应该连一半周期都没有,可能只有1/3周期。
而且,直流信号部分是处于负电位的,从芯片控制角度讲,不太可能出现这样的控制波形。
安装波形看,应该是对正常的正弦波进行了向下偏移,并且用类似二极管的器件把负电位部分波形整流了,你可以看一下是否有这方面的电路。
这是驱动板的原理图,驱动器用的是DRV8301,这个驱动器好像需要使用spi初始化,是否是这方面的原因呢
你好,突然发现你的示波器读数,峰值电压只有100mV不到?是你的示波器设置有问题还是电路输出就是这么点?这似乎有点不太正常
另外我建议你联系一下这款驱动板的卖家,问一下这个输出的情况。因为他们应该是最了解这块驱动板的
