您好!我在使用HVPM_Sensorless的程序时,在使用第三极程序时,将数据类型MATH_TYPE由FLOAT_MATH改为IQ_MATH时程序烧录后,电机无法正常运转,需要怎么修改呢?谢谢!
你好,你使用的是F28035还是F28335?这两款芯片是不同的,F28035因为是定点芯片,所以对浮点数据进行处理的时候要使用IQmath库,而F28335是浮点芯片,所以不需要IQmath库。
工程中的定义就是基于这两款芯片的条件语句,所以如果你用F28335再去定义IQ_MATH的话就会出现问题。
