Part Number: TMDSHVMTRPFCKIT
这个器件买回来连接ccs连接不上,控制卡是没问题的,就是我用R5版本是可以连接的,但是刚买回来的R1.1版本连接错误!!希望快速帮我解决。
你好,连接错误的话一般就两个情况,1、你设置的target configuration不正确。这款套件对应的应该是XDS100 V2的仿真器和F28035的芯片,确认一下这个设置。
2、板子的硬件设置有问题。鉴于已经确认controlCARD是可以连接的,那么有可能就是TMDSHVMTRPFCKIT套件上一些开关设置的问题,以及套件的电源有没有正常连接?
最后,如果确定上述2个情况都没问题,那可能要鉴定一下套件的硬件是否正常,这个就要看你的购买渠道,如果是TI代理商,那么就直接联系代理商。如果是TI Store,那么需要联系TI store的售后,可能需要在英文E2E论坛发帖来进行售后处理。
另外,跑例程的话一般只需要连接控制卡就可以运行,但是没办法进行一些基于硬件的程序的仿真。比如没有ADC输入,没办法进行一些计算
