TMS320F28033: 擦除flash扇区时间区间范围是多少
Part Number: TMS320F28033
2803x系列或者其他系列的擦除flash扇区时间区间是否一致,某个单个扇区的擦除时间是多少?分开擦除和一起擦书的时间是否一致?大致范围是多少?
  • 你好,flash擦除时间是有标准的,你可以看一下芯片datasheet第40页的7.14.4 Flash Parameters at 60-MHz SYSCLKOUT
    但是擦除时间不一致,跟你的芯片主频,PC配置,CCS版本等都有关。
  • 您好,问题描述的擦除时间是片子自身处理的时间,程序走到某个步骤时候擦除指定区域。我看了您给的这个芯片datasheet 发现个Erase Time 其中有个4k Sector 典型值是2s 最大值是12s,请问这个最大值12s和典型值2s  指的是单个扇区的吗,还是操作擦除这个指令(任意几个区间或者全部或者单个),还是全部擦完的世界呢?
  • 是指单个扇区
    The F28035/34 devices contain 64K × 16 of embedded flash memory, segregated into eight 8K × 16 sectors.
    The F28033/32/31 devices contain 32K × 16 of embedded flash memory, segregated into eight 4K × 16 sectors.
