[FAQ] 在哪里可以找到适用于 C2000 器件的 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 示例?
Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2
问:在哪里可以找到适用于 C2000 器件的 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 示例?
  • 答:在 CCS 中可以找到受支持器件的 SYS/BIOS 和 TI-RTOS 示例,方法是依次转到 File -> New -> CCS Project,选择您的目标,然后查看“Project templates and examples”框。如果您不只要查找空/模板示例,请使用“More Examples…”->“Search using Import Wizard”选项。
    如果您没有看到任何 SYS/BIOS TI-RTOS 示例,则应检查以下两项:
    您的器件是否受支持?打开已安装的 SYS/BIOS 版本的版本说明,然后查看“Device Support”部分。请注意,如果您已安装 TI-RTOS 封装,则仅支持 F28M35x 和 F28M36x 器件,并且相关示例专门显示在仅使用 Cortex M 内核的器件型号 F28M35H52C1 和 F28M36P63C2 下方。
    CCS 是否已显示该产品?在 CCS 中,依次转到 Window -> Preferences,然后在“Code Composer Studio”->“Products”下方查看,SYS/BIOS 或 TI-RTOS 是否在已安装的显示产品列表中。如果没有,请点击 Refresh 按钮打开可供安装的显示产品列表。在列表中选择您要安装的产品,然后点击“Install”按钮
    如果您的产品未显示在列表中,请查看“Product discovery path”列表;如果您未将其安装在默认位置,则可能需要将实际安装位置添加到路径中,然后再次点击 Refresh
    有关 C2000 实时微控制器的更多 SYS/BIOS 提示:
    [常见问题解答] 是否有任何特定于 C28 器件的 TI-RTOS (SYS/BIOS) 项?
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953170/faq-are-there-any-c28-device-specific-items-with-ti-rtos-sys-bios
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
