Part Number: TMS320F2809
如题,F2809的中断屏蔽和中断的优先级设置是怎样的?SYSbios是不是更有利于中断资源的分配?
以上两个问题可以进行详尽说明或举例么?
以上两个问题可以进行详尽说明或举例么?
你好,中断屏蔽不知道指的是什么?
中断优先级的话可以完全参考中断技术手册第123页开始的中断优先级向量表:https://www.ti.com/cn/lit/ug/spru712h/spru712h.pdf?ts=1640852652664
而且,中断优先级无法改变(不使用中断嵌套的情况下)。
SYS/BIOS的话很抱歉没有使用过,但是我认为C2000芯片并不非常适合SYS/BIOS,所以基于SYS/BIOS的应用案例也比较少。
可以实现,或者说不用设置就能实现,因为C2000的中断规则就是中断执行过程中不会被打断,不管优先级如何(不讨论中断嵌套的情况)
中断嵌套没有应用案例,根据这个说明设置就可以了:software-dl.ti.com/.../index.html
这个从芯片角度上讲实现不了,但是从软件上能否在中断规则的基础上设置不响应其他中断倒是可以尝试,比如将高优先级中断的中断频率设置很高,以至于每次执行完一个中断都有这个高优先级中断在等待,这样的话低优先级的中断就不会响应了。
