Part Number: TMS320F28388D
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, DP83822I
上图为TRM中PHY MDIO上拉电阻的描述 建议4.7K
上图为TMDSCNCD28388D EtherCAT部分
Port0 PHY及Port1 PHY的MDIO均设计了2.2K上拉电阻 因此并联的电阻量为1.1K 这是不是上拉太强了呢 这样不会有问题吧
你好,E2E的回复是,DP83822I的数据表上确实要求添加的是2.2K的电阻值。但两个电阻并联并且导致总阻值变小,确实会不正确,两个信号链上应该只有一个2.2K电阻。
较低的总电阻值似乎对F2838x控制卡EtherCAT的使用没有影响,但如果是自制板的话还是推荐按2.2K来设计。
另外这个问题对方已经就这个问题在这款开发板上做记录了。
好的 了解 在我的自制板上 我将标注其中一个2.2K电阻不焊接 感谢帮助
