在interrupt void inverterISR这个中断函数里面
// Generate the RAMP angle
RAMPGEN_run(&rgen1);
// Use the angle value to compute the sine value
invSine = sinf((rgen1.out)*6.283185307f);
是遵循SPWM调制的哪种原理?
单极性对称规则采样生成的正弦数值?双极性SPWM波?
是遵循SPWM调制的哪种原理?
你好,今天才收到回复,这个是被称为modified unipolar switching,可以参考一下用户指南中的第 2.2.1 章内容
是在另外帖子里面提问的这个问题吗?如果有回复应该会有工程师跟进的。
因为国外有时间差,所以升级的问题一般都要至少隔一个晚上才能回复,有些有难度的还会需要做测试,就更慢了。除非几天没回复,那你可以在帖子里面催一下,我们这边工程师也会去英文论坛催一下。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080481/tms320f28027-waveform-and-invsine-value-issues 这个链接 我是在https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/217274/tms320f28027-tidm_hv_1ph_dcac这里提问的 谢谢
升级的帖子我们已经内部发邮件去催了,但是说实话,这个还是得等对方看到回复了才行。
你可以多留意一下英文论坛有没有回复,如果是工作时间的话我们这边工程师收到回复也会尽快翻译到中文论坛的
