TMS320F28377D: GPIO引脚刚上电时候的电平问题
Part Number: TMS320F28377D
在调试的时候发现,刚上电的一瞬间,所有继电器都会同时动作一下,我想问一下这是不是由于在上电的一瞬间,所有的IO输出口会变成高电平呀,如果是的话,我该怎么去解决呢,麻烦大家帮我看一下
  • 芯片datasheet里面有提到:
    All GPIO pins are I/O/Z and have an internal pullup, which can be selectively enabled or disabled on a per-pin basis. This feature only applies to the GPIO pins. The pullups are not enabled at reset.
    如果要保险起见的话就是外部加一个弱下拉,保证上电的时候是低电位。
