当使用DSP进行SPWM调制输出时,开环控制(只给一个调制波),输出电压中同一相电压会在一直在变化,不是个稳定的电压,,导致波形时而好时而不好,所以想问下,这个大概是有什么原因导致的?
搜索
复制
您好,如果用户在 controlSUITE 或 motorControlSDK 中使用 SVPWM 模块,那么是不会有该问题的。这样的波形异常可能是由于工具的传感和显示。
此外您请参考 Using Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module for 0-100% Duty Cycle Control Application Report" (literature number SPRAAI1) https://www.ti.com/lit/spraai1
