Part Number: TMS320F280021
您好!我想问一下TMS320F280021如何通过CAN下载程序,或者有CAN的二次引导程序吗?或者是可以参照哪个例程来配置呢?因为我看了好几遍那个C2000 的那个文件夹,并没有找到合适的参考程序。
你好,CAN烧写目前有两个方法:
一个是修改boot mode的方式通过CAN来进行一次bootloader。但是官方没有基于CAN的一次bootloader工具,只提供了基于SCI的C2Prog软件,所以你可以能要自己编写相关工具来实现CAN boot。或者,你可以使用一个CAN转串口的模块,应该也是可以实现用C2Prog来进行CAN烧写的。
另一个是你提到的二次bootloader也就是二次引导,这个官方没有提供基于CAN的例程,只有基于SCI的,位置在:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash。你可以自己基于SCI的例程来修改,但是我没有这方面使用经验,没办法给你太多建议。
