28335电机控制例程疑问
请问
// Variable declarations void
(*Alpha_State_Ptr)(void); // Base States pointer void
(*A_Task_Ptr)(void);  // State pointer A branch void
(*B_Task_Ptr)(void);  // State pointer B branch void
 (*C_Task_Ptr)(void);  // State pointer C branch
这几个函数是干什么用的?主函数里为什么要进它们的循环呢? 它们和主中断的关系是什么? 删掉可以吗?
还有几个问题:
我新买了一个控制板 里面有个fault 信号,貌似是电流过载的时候会产生一个高电平,这样 我在程序里检测的时候,把这个检测到高电平就停止输出PWM的程序写在哪里呢?写在主中断里面? 还是主函数里面? 还是写在SVGEN.H 里面   还是就写在上面的(*Alpha_State_Ptr)里面呢?
