关于TI的电机控制各个模块的用法
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
       TI公司有很多关于电机控制PDF格式的文档,上面介绍了电机控制的很多模块,还有ControlSuite里对应的各个模块的源代码文件,不知如何具体应用,望赐教!
  • 楼主你好!
    可以购买电机控制的开发板做实验。另外,controlsuite里面有对应开发板的例程,可以参考。
  • 可以看电机驱动库的文档
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.2\~Docs
    然后结合controlSUITE中的实验套件中的例程来看。
    其实一般就通过头文件建立一个定义对象模型,这个对象有一些变量,参数,还有相关方法;在main中要建立一个对象,然后赋给初始值。再相关算法要使用到的时候,比如PID,就只要将相关输入接口,即输入变量,连接上,然后配置好PID参数,然后再调用相应的方法,就会执行PID程序了。
    其实不难的,就把参数设置好,接口连接上,结果就出来了。
    Eric
  •  旧的版本中各个模块儿的文件是XX.c和XX.h(函数调用形式),新的版本中的各个模块儿的文件是XX.H(写成了宏函数的式)。
    我感觉旧的版本的格式比较好理解一些,您觉得呢?
