Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE
EQEP2模块的EQEPA支持接口是24 54 78 100 ,在板子上没有标注有P24 P54 等记号的引脚,EQEP2是否是在其他没有标注的地方引出来的。另外在开发板正面最下方有一排标记为qepA和一排QEPB的引脚,分别有五个引脚,这五个引脚是如何使用的?28379D不是只有三个正交解码模块吗,为什么引出了5个,这个可以哪个说明里查到吗。
您好,您使用的是LAUNCHXL-F28379D吗?如果您安装了C2000ware,相关的硬件设计资料位于C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D
