F28M35x中关于添加.h文件
请教朋友们一个问题,如何在CCS5.3中添加.h文件???我已经添加到了工程中可还是显示could not open source file "lcd_12864.h" 。不知道什么问题,还请朋友们给解答一下,谢谢了!
  • hongyue,
    看一下这个头文件是否包含在工程编译属性的CCS BUILD > c2000 compiler > include path中。有时候CCS会显示某些文件无法打开,比如工程中某些源文件,这时候我一般是把那个文件从工程中删除,然后重新添加。
    关于这个Icdxx头文件,你要看一下是哪个源文件在include它,然后看include中是否有包含特殊路径,因为你只是加到本工程目录下面,只能通过inclue " icdxx.h"找到,如果源文件中是使用include " filepath\icdxx.h"的话,你添加到工程中也没用。
    Eric
  • Eric,
    不是很理解,怎么看头文件是否包含在工程编译属性的CCS BUILD > c2000 compiler > include path中?比如说我们自己创建一个.h文件应如何将它加到工程中呢?是在下面这个操作界面里面添加吗?
  • 你可以把头文件放在你的工程目录下也可以,比如a.h, 然后在源文件中include “a.h” 即可。
    Eric
