你好,我们在使用该芯片时,每次50多片就有1~2片出现问题,主要表现在DSP控制显示乱码,坏的DSP内部FLASH无法写入,有时程序更新一下就好了,有时内部看门狗不停的复位,有时有个别引脚失效;更换DSP问题就解决了,真不知道什么原因!望各位专家帮小弟解决一下不胜感激,在此叩谢了!!
email:drive2118@126.com
建议还是要检查硬件线路,参考标准线路和数据手册进行设计,特别是电源部分。
另外,关于更换芯片,建议做交叉测试,即在你的基础上,将换下的芯片放在其它板子上测试,或者放在eZdsp上测试。
交叉测试过,还是一样的有问题的,更换芯片后那板子就没有问题啊!我怀疑芯片有问题,有几片芯片在控制上都没有问题,外围电路也没有问题,我们电流采样过来处理后出现电流波动比较大,有时输出电流会震动起来,后来我们更换芯片后问题解决,所以很奇怪。
