Part Number: DRV8301-69M-KIT
我的问题没有得到解决。具体问题为: 1、 DRV8301-69M-KIT输入电压如果超过60v是否有问题,因为我在电动车上使用,而额定60V的铅酸或者锂电池充满电时有70V。 2、 DRV8301-69M-KIT说明书上说,60V时,能持续40A的电流,但MOS管没有单独的散热,是否能长时间使用。
1、按照guide上的说明,这款套件的最大耐受电压是60V,所以你提到的70V的情况说实话我这边也不能给你确切的说明,因为没有这个技术参数。。。
即便可以短时间内承受70V的电压,从电器使用的角度来讲也是不推荐的,一般超过额定的10%就会影响使用寿命。
2、这个套件是用来评估F28069M的电机控制性能的,所以不会考虑太多实际应用中会出现的外界因素,你要自己做量产的话肯定要做一下散热处理的。
