一般一个CAN 帧发出去要耗时多少?
我看例程里面都是检测这个寄存器的Bit 位来判断发送是否完成:ECanaRegs.CANTA.all,
我按照28069 90M 时钟来看,一般要900 个周期才能完成一次发送? 也就是要10+us,大约是这个量级吗?
一般一个CAN 帧发出去要耗时多少?
你好,芯片的TRM中有介绍16.7.1.1 CAN Bit-Timing Configuration,你可以看一下:
这个有用,但我的问题是,发送一个完整的CAN 帧,大约需要多少时间?
另外,关于CAN 的使用,我可以使用轮询模式进行数据接收吗?(不通过CAN 接收中断)
这个就要根据实际的设置来计算了,你可以看一下这个第三方网站:https://blog.csdn.net/LEON1741/article/details/106660989
接收可以使用轮询模式的。
