请问,您用的是哪个软件? 版本号是多少?对应的是那颗芯片?
具体操作步骤方便提供么?
Hello, Could you pls. tell me the Debugger tool name and version number? Which chip are you using?
Could you pls. tell us your procedure in detail?
Thanks for your co-operation.
软件是ccs4.2.1,芯片是28035,正常编译没有问题,build能正常完成,没有任何错误,然后接上硬件回路,一点launch ti debugger,ccs就强行被关闭,弹出JVM TERMINATED EXIT.CODE = 1的错误
1. F28035可以用CCS3.3进行编译和烧写。
2. CCS4 请升级到CCS4.2.3或最新版本。
3. 请检查仿真器驱动正常。
4. 请检查硬件电路是否正常,特别是电源、Reset和Jtag部分。
1、Code Composer Studio已经升级到 Version: 4.2.4.00033
2、controlsuit 的一些文件需要CCS4.0版本,我还是想用CCS4.0版本
3、 我的java 版本是 version 6 update 17(build 1.6.0_17-b04)
4、我用的是control docking-stn usb-emu[R3] , controlcard 最小系统,直接用USB和电脑相接,用的XDS100V2 USB Emulator仿真
5、附件是lanuch 时出错的画面
5、附件是lanuch 时出错的画面
