做PMSM的无感控制试验,有一点没搞明白,无感的换向控制是通过哪个模块实现的啊? 是什么原理?
DRV8031的演示程序中PMSM用的是FOC控制,其中结合了无感检测,用的是SMO滑模观测器来做无感位置和速度估计,可以参考controlsuite中的文档:
C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v104\PM_Sensorless\~Doc
Sensorless FOC of PMSM.pdf
Level7 与Level6 在低速的时候SpeedRef =0.25 ; lsw =1 切换到lsw=2的时候,电机就失调了。尝试过很多次的修改Speed 的PID的参数,还是这样的问题。
但在SpeedRef =0.4; 运行一段时间,然后lsw =1 切换到lsw=2 即又相很好的运行。这里修改速度都可以。请问,这个时候应该调整那个参数呢?smo1.Theta能看到清楚的锯齿波。
还有问一下,电机由停上,直接切换到lsw=2是不是不能正常启动的,我常试了很多次都是这样的结果。
还有问一下,电机由停上,直接切换到lsw=2是不是不能正常启动的,我常试了很多次还是不能成功启动。
