DSP28335发热,连不上仿真器!!
自己画的PCB,用到了SCI,有2个问题:
1.第一块板子不小心把5V直接插到了SCIC的管脚上,SCIC脚是直接从芯片那接过来的,没有任何保护,插了一下马上拔掉了,结果再次上电后28335迅速发热,测量后发现供电的1117-1.8的输出引脚1.8V和GND短路了,拆掉1117-1.8依然短路,请高手点明哪里出问题了!是28335坏了么?如果要给芯片出来的SCIC做输入限幅保护,怎么做??
2.第二块板子焊好后连不上仿真器,提示什么“unrecover emulator”之类的,引脚全部看过,没有短接和虚接,是芯片被锁住了么?求教!!
