Graph Windows
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
 在做DRV8301实验时,添加dual timer
 在Start Address A 填入&mod_dir1.Counter(模6计数器算法模块的计数器输出值)
 但是实际图标上显示的好像不是指定的值,请问怎么回事?
  • 注意修改Dsp Data Type到你所需要的数据格式,你现在选的是32位有符号整型表示
  • 就算数据类型修改了,图标显示的曲线与expression窗口中对应的数据也不一样……
  • mod_dir1.Counter是单个寄存器吗?
  • 不是寄存器,是一个结构体中的
    typedef struct
    { Uint32  TrigInput;
     Uint32  Counter;
      } MOD6CNT;
  • Graph只能将当前时刻的数据在图形界面描绘出来,你的结构体中包含两个32位数据,那么只有前两个点表示的才使这两个数据,后面的点位意义不明,需要你观察后续的地址所代表的变量。
    如果你需要观察这两个数据的变化趋势,图上好像是画不出来的。
